查看: 2919|回复: 13
神舟怪主板 跑96不亮
发表于 2010-10-30 22:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象:诊断卡跑到96不亮机。有时候直接跑96
一块单相CPU供电的神舟主板。CPU像笔记本那种的。应该是479的吧。。昨天换了几个电容 ,试机正常,今天客户拿来说不亮了。于是开机风扇转一下就停了。有明显短路现象。于是测量CPU场效应 下官击穿。于是更换掉。能开机了。但是跑码到26过好
又跑到96显示器没有点亮。。96应该是亮机代码啊。于是拆下CPU在上上。在开机能看见HISSE的画面了但是麻烦又黑屏了。诊断卡上还是显示96.在开机又不行了。。。插独立显卡也不能显示。压北桥。刷BIOS都没用。麻烦有经验的朋友说一下是什么原因啊。在此谢过
问题已解决。最后换CPU OK了。。。。谢谢大家的帮助哈。。
发表于 2010-10-31 08:57:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
26这个代码应该是过了,有没有PCI显卡。试试。打一下显卡插槽各数据,地址,对地数值看看
发表于 2010-10-31 09:25:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑过26不亮查集显 那块
发表于 2010-10-31 10:37:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
试试触发后按DEL或F1,看能见到设置画面没。
发表于 2010-10-31 10:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量显卡槽子到北桥的数据线
发表于 2010-10-31 10:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥是不是坏了
发表于 2010-10-31 11:12:00 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是不是显卡没有插好,接触不亮,划一下显卡槽
发表于 2010-10-31 13:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是神舟 Q810 MB的板吗
发表于 2010-10-31 13:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果是Q810  MB 那风扇是转下就停的,温控的
发表于 2010-10-31 13:45:31 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
26代码应该是过了。。
发表于 2010-11-1 23:46:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该只是内存过不了而已吧
发表于 2010-11-2 08:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
破神州的东西就是垃圾``明明好的板装上去就坏了``
发表于 2010-11-3 11:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊北桥。北桥虚了。
发表于 2010-11-3 11:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果供电正常,那就是北桥问题,我经常遇到过这样问题
