查看: 1900|回复: 9
急求:内存系统总线供电
发表于 2010-10-30 11:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达865PEN REV:1.0主板,跑E1,查内存供电,时钟都正常,系统总线有一个是3.3V有一个有时4点几伏,有时0点几伏,跑线路不知道是由哪里供给的了,请问高手这该从哪查起啊
发表于 2010-10-30 11:23:13 | 只看该作者 �
在内存附近有MOS管啊
发表于 2010-10-30 11:30:08 | 只看该作者 �
怪就怪在这块板内存这没有MOS管啊,只有一个8脚芯片1250M,但是系统总线不通这个芯片啊
发表于 2010-10-30 11:32:34 | 只看该作者 �
测测SPD的5,6脚是不是电压一样。阻值一样。
发表于 2010-10-30 12:43:52 | 只看该作者 �
系统总线是91.92脚的啊,阻值一样,电压不同,5.6脚没有联系的,电压阻值也不同啊
发表于 2010-10-30 18:32:41 | 只看该作者 �
   南桥   I/O
发表于 2010-11-1 08:05:46 | 只看该作者 �
一般在南桥附近由两颗102电阻提供上拉供电
发表于 2010-11-1 23:58:50 | 只看该作者 �
一般是南桥边上一个8.2K的排阻通过3VDUAL上拉的,然后分别接南桥,CLK,网卡,PCIE,PW,内存.
量下阻值两个是不是一样大的.
发表于 2010-11-2 08:56:35 | 只看该作者 �
可以测一下七脚电压是多少。
发表于 2010-11-2 09:54:41 | 只看该作者 �
91 92分两路  一路进时钟芯片(中间接了330电阻) 另一路进南桥
