查看: 2680|回复: 11
[内存维修]
今晚上第一次修2代内存
发表于 2010-10-29 20:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今晚上把仍箱子里得2代内存给翻出来了,自学内存也有一段时间了,不过因为植锡不过关问题一直没敢涉足2代内存,就怕把手里的几条内存给修废了,不过经过前一段时间得植桥,植显卡,现在对颗粒的植锡也总算有点信心了。所以今天晚上就想试试
一共11条内存都是以前从朋友手里得划拉来的,没花什么钱,先用声波机洗,因为BGA颗粒下面人工无法清晰,所以倒了点天那水仍超声波机里面一会就洗完了
拿出来检测好了一条有3条检测不到SPD用软件测试时显示全红,手里没有新PCB对自己的BGA也不是太有信心所以直接仍那拆件用
剩下得8条有一条三星1G直接洗好,上机测试正常。其他得都显示有一个或者多个颗粒坏,手里拿了条512得内存检测第8颗粒坏,先将颗粒取下然后清洗因为不能确定是不是颗粒坏了还是虚汗,所以直接把焊下来得颗粒植球焊了回去,开机成功这是第一条修好得内存
第2条一双面1G威刚内存,关掉一个BANK后测出背面第4 第5 第8颗粒坏 首先加焊了 第5颗粒OK 然后将第4 第8 颗粒取下为了保险期间直接取了其他两个条上得两个颗粒代换上 开机测试OK也成功了
剩下的几条我想也不会很难,应该很快搞定
有一点小小得经验要分享给大家,那就是拖网植锡,容易跑球,但是我换焊膏后发现不在出现跑球得问题。看来焊膏很重要。
DDR2,DDR3扫描全部红的全部卖给我。我现在对付已经技术突破。现在全力在突破显卡技术。  发表于 2010-10-30 11:46
可以指定关哪一面?  发表于 2010-10-29 21:03
第2条一双面1G威刚内存,关掉一个BANK后测出背面第4 第5 第8颗粒坏  发表于 2010-10-29 21:03
发表于 2010-10-29 20:09:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
经验分享,确实值得鼓励
发表于 2010-10-29 22:13:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恭喜你 破处了 见红了没?有了经验 以后就大发利市了啊
发表于 2010-10-29 22:56:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也洗过好几根好了.
发表于 2010-10-29 23:06:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈///新一代高手产生了
发表于 2010-10-30 07:30:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
恩,我也学习一下,超声波很久没用了
发表于 2010-10-30 10:06:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不错哈,新生又提升技术了。一代超一代啊
发表于 2010-10-30 10:15:40 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
高手就是强悍
发表于 2010-10-30 10:18:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
关BANK是怎么回事,不是太懂以后我要好好学。
有3个bank的嘛?没见识过哦  发表于 2010-10-30 23:20
就是把把容量改小一半,方便找出原因,用SPD软件读出SPD系统改BANK里的数字,1 2 3  发表于 2010-10-30 20:48
SMART-SPD关就可以哦,简单很  发表于 2010-10-30 11:47
发表于 2010-10-30 19:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天头回开始修内存  头大了
发表于 2010-11-25 00:28:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
果然是高手,不过我装上多数是移位的呀!
发表于 2010-11-25 08:44:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主用得什么工具 呀
