查看: 1950|回复: 10
X60怪问题!!!
发表于 2010-10-29 17:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行送修的X60家伙,从来没修过这机器啊~~ 问题是这机器要开两次才能开起来的,第一次开机后电流跳变到0.65就不动了,看上去应该是不过内存,然后就按着开关不放让它关机后再开机就可以亮机了,这机器是用两根内存的,我试过单根内存都是这样的情况,而且这机器开起来后就很正常,请问有没有大侠遇到过这样的情况呢?
发表于 2010-10-29 18:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下RTC电路正常不?电池电量够不?
发表于 2010-10-29 19:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我先前有修过一台X61的也这样,要开两次,而且在系统里面正常关机按开机不通电,得把电源电池都取了才行,POST卡提示不过内存!刷BIOS也不行!后来我从料板上重新做了H8好了,但是你这个问题不一定,最好装个诊断卡测一下跑到哪里才有思路,最好别乱动芯片,不要把问题越搞越多,这种机器还好同客人报好风险最好!
发表于 2010-10-29 22:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以按不触发来维修啊。
发表于 2010-10-29 22:20:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-10-29 22:22:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以按不触发来维修啊。
pzw035 发表于 2010-10-29 22:04
看你是“小小白”我不骂你!不触发和触发不显你懂不懂?建议你去维修新手那里潜水一段时间再说!
发表于 2010-10-30 11:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有修到过,那位高手修出来后给大家分享一下咯。
发表于 2010-10-30 12:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷个BIOS就好了
发表于 2010-10-30 13:08:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
期待楼主维修结果,,,,
发表于 2010-11-1 20:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按南桥与单片机试一下
发表于 2010-11-1 20:14:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这类机子拿掉BIOS电池后都是重启两次才亮的!先从BIOS电池处入手看看~~
