查看: 1408|回复: 3
dell 1420 不加电
发表于 2010-10-29 13:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   插上适配器无 3 5 V, 短接开关3 5v出来了,可是别的电压没有出来,显卡没短,其他地方无短路。  拔了COMS电池再插适配器一样无3 5V 这机器应该拔了COMS电池自动加电,可是3 5V不出来,只有短接开关才出来!
发表于 2010-10-29 17:53:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很多机都是这样的。正常的。
发表于 2010-10-29 21:44:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看来这机开机后才会有3V\5V
发表于 2010-10-29 21:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定这个机是加电才有5V的
