查看: 1279|回复: 2
IBM T61
发表于 2010-10-29 12:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道有那位高手弄个IBM T61/R61的显卡,它那个不是里面都是内胶非常头痛的...................
发表于 2010-10-29 12:19:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题我修过很多哈!!可以发到我们这来帮你看看,一般都不会有什么问题028 62896589
发表于 2010-10-29 12:22:42 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用风枪吹 然后用针慢慢弄 能弄到什么程度就弄到什么程度  然后弄点助焊膏用风枪吹到里面 用bga 插上测温线 加热到了230度就可以直接用镊子摘掉了 焊盘不会掉点 但要注意焊接时的温度控制  显卡上有两颗显存是非常爱蹦珠的
