ZXCVWtest
查看: 2041|回复: 6
[显卡维修]
杂牌显卡,火狐5200,开机满屏白色的道道
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-16 10:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机满屏的白色道道,而且是断断续续的那种,这个板子上面没有几个零件,我都换了还是不行,当然显存没有换,然后就只有刷BIOS,去官网照不到这个BIOS,请各位给个思路。。。。
发表于 2008-1-16 11:01:24 | 只看该作者 �
请问楼主,是横的,还是坚的,还是不规则?
发表于 2008-1-16 11:16:49 | 只看该作者 �
用MATS检测,看下哪个显存坏了?
发表于 2008-1-16 13:02:26 | 只看该作者 �
近来学习一下,看高手的解答........
发表于 2008-1-16 22:39:53 | 只看该作者 �
先补焊一下显存吧,可能是虚焊引起的...
发表于 2008-1-20 17:50:05 | 只看该作者 �
是满屏的横的那种很规则的断断续续的白色道道
发表于 2008-10-7 13:38:41 | 只看该作者 �
hao ...................
