查看: 2230|回复: 8
总不过显卡
发表于 2010-10-29 09:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通战神板,主板不是集成显卡的,不上显卡跑马正常,上显卡C1不过,我换了显卡也不行,主板显卡电压,时钟。复位正常。。。。。求何解?
GEBUG卡只能参考,有可能不过内存  发表于 2012-3-16 07:30
发表于 2010-10-29 09:33:49 | 只看该作者 �
你那个桥是独立的,还是有两个桥的?
发表于 2010-10-29 09:50:07 | 只看该作者 �
桥和内存换过没啊  不行在换个I/O试试
发表于 2010-10-29 09:52:57 | 只看该作者 �
--------显卡是良品的话,就是主板的问题了。测量一下道NB的16对电容,和直接连接到NB得32根AD
发表于 2010-10-29 09:58:33 | 只看该作者 �
回复 鸵鸟学飞 的帖子
    二个
发表于 2010-10-29 09:58:44 | 只看该作者 �
是不是显卡和内存不兼容啊
发表于 2010-10-29 10:00:01 | 只看该作者 �
内存是好的,上显卡了它就会出显那样的故障,显卡也换过
发表于 2010-10-29 10:52:23 | 只看该作者 �
楼主说的不明不白的,什么主板也不知道。换个不带内存控制的显卡看看,NF的加焊桥。在加刷BIOS,呵呵撒大网,捞大鱼
发表于 2010-10-29 22:05:08 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,上次我有块板子也是这个故障。
