查看: 2175|回复: 10
梅捷775的主板不触发
发表于 2010-10-27 22:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷775的主板不触发,IO换了还不行,开机脚,电池电压正常 ,跑线开机线路,开机脚跑不通IO,更换了IO还是一样,请问是那里问题!!
发表于 2010-10-27 22:42:30 | 只看该作者 �
跑开机电路是不是跑到桥是拉   看看敲坏了没
发表于 2010-10-27 23:07:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下。
发表于 2010-10-28 00:19:23 | 只看该作者 �
IO没问题了 ,现在是电源14脚 不通IO,14脚对地打阻值 无穷大
发表于 2010-10-28 01:02:36 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
    你得说是什么芯片啊  万一大家想了半天 你蹦出一句 SIS的芯片 完了 白忙活了
发表于 2010-10-28 08:58:09 | 只看该作者 �
梅捷一般都是桥坏哦
发表于 2010-10-28 10:52:52 | 只看该作者 �
IO是IT8712,怎么知道是不是桥坏啊。。。。
发表于 2010-10-28 11:12:00 | 只看该作者 �
烧鸡大法用用可以吗
发表于 2010-10-28 12:30:14 | 只看该作者 �
何谓烧鸡大法
发表于 2010-10-28 12:58:56 | 只看该作者 �
用PCI假负载测了对地,正常
发表于 2010-10-28 13:24:52 | 只看该作者 �
检查南桥的晶振、RSMRST、COMS跳线的电压等信号,也就是检查触发必备的条件,如果不清楚自己查以前的贴子
