查看: 3145|回复: 8
ACER 4535 显示LOGO后掉电
发表于 2010-10-27 14:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ACER 4535
          故障是显示LGOG后掉电,掉电后不能再次上电,电池也无法充电。
          查到EC的ACIN信号对地,换了一个新的EC还是对地,十分郁闷,没有思路了,大家给点意见
发表于 2010-10-27 14:50:23 | 只看该作者 �
补充一下,此ACIN信号还经一二极管到达南桥,南桥端也是短路。不知道这个ACIN为什么会到南桥
发表于 2010-10-27 14:50:49 | 只看该作者 �
装上硬盘 看看
发表于 2010-10-27 14:52:49 | 只看该作者 �
ACIN接地肯定是不对的,先排除短路故障吧
发表于 2010-10-27 15:32:53 | 只看该作者 �
装过硬盘没有用,ACIN对着电路路全拆完了,装的新EC他还是短,拆下EC就不短
发表于 2010-10-27 15:36:52 | 只看该作者 �
那就是acin电路出问题了
发表于 2010-10-27 15:40:21 | 只看该作者 �
能开面到LOGO,一般供电系统有问题保护了,换个南桥看看,
发表于 2010-10-27 15:41:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-31 19:48:58 | 只看该作者 �
排除短路故障
