查看: 367|回复: 12
[智能电视]
康佳43寸电视电源
发表于 2026-9-8 17:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道这个电源的尖峰吸收电容参数是多少?有知道的麻烦告知,最好有图,多谢了!
发表于 2026-9-9 09:08:16 | 只看该作者 �
楼主还没搞清楚啊,换整板吧,这个RCD电路的电容是 222/1kV。
师傅专业!!!  发表于 2026-9-9 21:33
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1568089 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2026-9-8 18:09:12 | 只看该作者 �
102以下随便塞。。。。。。。。。。
上102 1nf大不大?  详情 回复 发表于 2026-9-8 20:35
发表于 2026-9-8 20:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
now12345 发表于 2026-09-08 18:09
102以下随便塞。。。。。。。。。。
上102  1nf大不大?
发表于 2026-9-9 08:50:27 | 只看该作者 �
一般多为470PF。。。。。。。。。。
发表于 2026-9-9 09:12:15 | 只看该作者 �
照片2。那只横着贴住大电容的,黄色的那只才是的吧。  红圈处的电容和电流取样电阻并联的
师傅太厉害了,这个炸的电容是联在7N65F DS 2脚,不知容量多大? 整机是开机瞬间,这颗瓷片电容炸了,保险丝和串联的2颗热敏炸了,目前没测出7N65、整流桥、RCD二极管有问题,小白还请赐教,是不是换了这几个零件  详情 回复 发表于 2026-9-9 21:51
发表于 2026-9-9 11:57:21 | 只看该作者 �
331,471,221,561
常见到少见,一直找下去,找到哪个放哪个
发表于 2026-9-9 21:51:13 | 只看该作者 �
整机是开机瞬间,这颗瓷片电容炸了,保险丝和串联的2颗热敏炸了,目前没测出7N65、整流桥、RCD二极管有问题,小白还请赐教,是不是换了这几个零件就能救活?
发表于 2026-9-10 08:58:52 | 只看该作者 �
这个是不带PFC的,最简单的开关电源。
炸元件,肯定是有短路。 要彻底的查清楚。  不外乎就那几样,整流桥,开关管,电流取样电阻,电源管理芯片,RCD电路。
发表于 2026-9-12 14:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修复,换了以下元件,DS间电容炸了,还好没有其他元件损坏
发表于 2026-9-12 14:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺便拍下电源管理芯片,供有需要的朋友查看,DS电容参照大小换了100Pf,101J,2KV的。
