查看: 1796|回复: 3
神舟hp540晶振的怪问题
发表于 2010-10-26 23:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器能开机
可是开机的时候io的晶振两端电压一样
以为晶振坏了
拆了换了一个
还是一样
当我开机测试晶振电压的时候
突然发现电流表电压有动
再看屏已经亮了
关机再开
还是在0.6的样子
再用表笔测量1脚
又亮了
纠结
到底是我晶振上反了造成的吗?还是怎么回事
测得晶振14脚到io都是通的
这是为什么呢???
发表于 2010-10-26 23:21:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
最好示波器量测晶振
发表于 2010-10-26 23:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是晶振问题,从好板上拆一个试试
发表于 2010-10-27 08:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晶体。谐振电容  一起换
