查看: 6025|回复: 67
IBM R50按开机键瞬间漏电
发表于 2010-10-26 08:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  IBM R50按下开机键瞬间漏电  有时不漏电电流 0.37  0.45  0.38  有跳变 我加焊显卡  能开机  进系统    几分钟后又开始漏电   不能卡机 故障重现   一会漏电一会不漏  电流有跳变  不开机  救急救急 帮忙分析下
发表于 2010-10-26 09:04:35 | 只看该作者 �
高手呢
发表于 2010-10-26 09:07:38 | 只看该作者 �
重植吧,如果还是这样,显卡板层断线了。
发表于 2010-10-26 09:18:26 | 只看该作者 �
重植试试,不行换个看看,
发表于 2010-10-26 09:29:58 | 只看该作者 �
敢确定是显卡吗  我现在有点害怕了
发表于 2010-10-26 09:36:00 | 只看该作者 �
漏电是什么意思?
发表于 2010-10-26 09:41:32 | 只看该作者 �
短路有时候还多少有点电流  有时候就听见稳压电源保护一下  电流直接000了
发表于 2010-10-26 10:28:17 | 只看该作者 �
那一半就是没做好
发表于 2010-10-26 10:53:01 | 只看该作者 �
可以确定是显卡的话那我就重新植边球
发表于 2010-10-26 11:00:58 | 只看该作者 �
短路是怎么回事  芯片没做好会短路吗
发表于 2010-10-26 11:05:13 | 只看该作者 �
用酒精清洗一下
发表于 2010-10-26 11:08:14 | 只看该作者 �
有时短有时不短  我洗个试一试
发表于 2010-10-26 11:20:11 | 只看该作者 �
显卡肯定没有加焊好
发表于 2010-10-26 11:29:25 | 只看该作者 �
显卡最好重新换个。
发表于 2010-10-26 11:30:36 | 只看该作者 �
重做一下再试试,确定下问题所在
发表于 2010-10-26 11:40:14 | 只看该作者 �
大伙都这么肯定  我试试
发表于 2010-10-26 11:55:01 | 只看该作者 �
有时可以是B电压不稳定导致的吧,如3B电压之类的.应该不是桥的问题
发表于 2010-10-26 12:13:32 | 只看该作者 �
B电压  是什么意思啊  待机?
发表于 2010-10-26 13:35:09 | 只看该作者 �
你说的漏电是什么意思.测出来的吗?
发表于 2010-10-26 14:04:36 | 只看该作者 �
漏电?楼主是怎么检测出来的,说出来分享一下。。。。
