楼主: 6799700
IBM R50按开机键瞬间漏电
发表于 2010-10-31 11:42:44 | 只看该作者 �
侧下显卡是不是有短路啊
发表于 2010-10-31 18:48:25 | 只看该作者 �
应该没有  再说现在芯片短路不短路 好像也看不太出来 今天看了个联想的本子 不加电 待机0.05V 把电池充电芯片  拿掉待机正常0.02但按开机键没反应  公共点场管D19V S17V不太对了 我就找啊找  找到一个场馆 DS级只有26欧的阻值 我以为找到了  断路法分析下故障依旧  最后神奇的好了   场管没换  你说他是短路吗最后我看了这个是北桥的供电
发表于 2010-10-31 20:25:55 | 只看该作者 �
不加电了,可能是被你干短路了,以前的问题我个人认为不一定是显卡,也有可能是电容漏电呀,IBM的机器滤波电容漏电的很多
发表于 2010-11-1 14:22:48 | 只看该作者 �
哈哈今天太爽了  dell6400不充电 适配器不开机电池开机   插适配器 公共点有电不开机  开机按键3V   我判断是充电电路问题  我就找啊找啊  怎么也找不出个所以然  能开机其他地方可定没问题   我测了充电电路的场管GDS阻止也都正常  插适配器上管D19V  SG 0V  插电池 G级也有12V 电压 很郁闷看样子像是  升压电路没有叠加  单5V也有  我纳闷  没头绪 我开机测场管G级 哎怎么响了 我晕在凤鸣档上 我赶紧调回来   等等 怎么会响呢    原来芯片有击穿 开机保护
发表于 2010-11-1 14:38:00 | 只看该作者 �
ibm动一发则动全身。重做下显卡,南北桥都 有可能
发表于 2010-11-1 22:05:39 | 只看该作者 �
应该 是ADP3205 芯片 虚焊  CPU 没过    CPU 保护
发表于 2010-11-1 23:48:17 | 只看该作者 �
掉电    的原因很多哟。 不好查哟 。。     还是自己仔细看下把。 是不是加焊的时候 导致故障扩大了哟
发表于 2010-11-2 09:16:23 | 只看该作者 �
应该是  换板吧虽然不愿意  可没时间这么耗下去  有时间自己研究下
