查看: 2347|回复: 12
[主板&显卡]
ASUS上的新开机芯片
发表于 2010-10-25 19:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近修到几块ASUS的主板,都是开不起电,IT8716F-S的IO,换了IO后都不行,结果后来发现是ATPA02G坏了,南桥反馈的S3信号是反馈到此芯片的6脚上的,开始还以为是反馈到IO的,走老不少弯路,在IO上一直测不到SB反馈的信号。以前没看到过此芯片,发帖给大家分享下,可以先买几个放起,以后要用的各。功能跟IT8282M类似,顺便把此芯片的PDF也发给大家,可以下来看看。
ATPA02G.pdf
135.61 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-26 18:29:53 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,以后维修的时候会注意这个芯片的
发表于 2010-10-26 18:36:24 | 只看该作者 �
l暂时还没遇到,说是华硕专用的应该不会错,他们大厂喜欢这样搞.
发表于 2010-10-26 21:25:15 | 只看该作者 �
还没有遇到过这个芯片的板子 收藏资料备用啊
发表于 2010-10-26 21:55:35 | 只看该作者 �
还没见过的先看看
发表于 2010-10-26 23:19:41 | 只看该作者 �
就算是知道他坏了,也没料件给他换,
哎,做维修的人最痛苦的事就是,知道那坏了,但是没有件去换,
发表于 2010-10-26 23:29:10 | 只看该作者 �
这个芯片和8282M是一样的,主要用来AMD的板子上
发表于 2010-10-26 23:41:07 | 只看该作者 �
华硕 V星要先看专用芯片,如果有的话,开机电路一般是通过它们控制的
跟8282M是通用的,PDF中10脚写的意思不一样,功能一样
就像ms-7的3pin
发表于 2010-10-30 11:21:53 | 只看该作者 �
还有现在NVID/AMD 独桥的芯片,空焊 也会不上电,
发表于 2010-10-31 23:03:18 | 只看该作者 �
MSI,华硕这些大品牌就是喜欢和别人不一样,这样才能体现自己。。。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵 是啊 不按套路出牌 华硕连 电容标识都是反的  发表于 2011-12-25 15:33
发表于 2010-11-2 18:51:06 | 只看该作者 �
是啊,都想独具一格吗,我也下来收藏以备后用。
发表于 2010-12-6 22:10:24 | 只看该作者 �
这个芯片能和8282m互换啊?
发表于 2011-2-20 10:35:32 | 只看该作者 �
这个不就是8282m吗  晕 还以为是什么开机芯片那! 主板上一大把!
