查看: 1917|回复: 5
三星R18 开机短路
发表于 2010-10-25 15:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服送来的时候是进水了短路修好了那回家用了2天又拿过来了,还是短路了。拆开机器找到短路的地方换掉不短路了,上电源待机各电压正常,按开关一看电流表又短路了,拔掉电源再查上待机正常,按开关还是短路,这种问题怎么搞呀,我搞了好久也没找到问题在哪里。给点办法我试试。
发表于 2010-10-25 16:25:12 | 只看该作者 �
好了,是CPU供电芯片挂掉了。
发表于 2010-10-25 17:26:33 | 只看该作者 �
这种情况限流烧就是
发表于 2010-10-25 20:17:12 | 只看该作者 �
具体你是怎样查得CPU芯片挂了的?
发表于 2010-10-26 11:10:41 | 只看该作者 �
你查一查各组电压出来了没有正不正常。
发表于 2010-10-26 11:38:39 | 只看该作者 �
电压调小一点,摸摸哪个芯片附近发烫
