查看: 8624|回复: 9
HP1007不通电
发表于 2010-10-25 12:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板输出是24V和3.3V吗
发表于 2010-10-27 11:25:59 | 只看该作者 �
是用原配适配器吗!有些机子很挑!
发表于 2010-10-28 22:01:15 | 只看该作者 �
恩对的 1007机器电源板开关与其他不一样是触发开关
发表于 2010-11-17 12:20:15 | 只看该作者 �
这机器我也遇到好几台了,都是主板坏了,有人说是电容短路,都换了一样的郁闷
发表于 2010-11-19 11:55:57 | 只看该作者 �
这种打印机,如果是不通电,不认USB等,99%是主板坏了,这种主板怪的很,就只一个大的芯片,没有什么保护的.
发表于 2010-11-20 10:49:15 | 只看该作者 �
回复 多多指教小弟 的帖子
HP1007不是接220V吗,那有外接的原配适配器阿!
发表于 2010-11-20 10:52:01 | 只看该作者 �
不通电,还是先查电源板是否输出电压吧,要是无当是先查保险,开关管,二极管吧!
发表于 2010-11-20 11:35:14 | 只看该作者 �
看产地是不是越南 。如果是恭喜你换主控板吧。。我这修了不下10台了。这板子没法修。。就一个hp的ic不知道那有卖的。。都是换板。。板子淘宝上有卖的
发表于 2010-11-26 09:36:28 | 只看该作者 �
用220V的?????
发表于 2010-12-2 15:27:31 | 只看该作者 �
换主板吧    芯片很难订到的
