查看: 3333|回复: 8
754华硕K8N4-E主板 搞死人
发表于 2010-10-24 22:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能点亮 c1-c3 -2526 -5r56-7f7e 主板自检好 就 自己跳到BIOS底下 提示  The system iniruded chassis opened or tempered before please check the system 能关机 开机又是这样 已经刷bios过  还有老问题 望高手指导
发表于 2010-10-24 22:10:34 | 只看该作者 �
应该再刷次BIOS
发表于 2010-10-24 22:12:03 | 只看该作者 �
主板上有个 chassis 跳线,看看是不是没了,或者跳错了,再清下CMOS  就好了!
发表于 2010-10-24 22:39:30 | 只看该作者 �
不是出自本人之手 希望对你的问题有帮助The system intruded,chassis opened or tempered before. Please oheck the system. 意思是:"这是系统被入侵的提示,请短路chassis跳线,然后恢复BIOS的出厂值。" 原句是华硕主板的一个特色功能,你看看主板是不是有一个跳线是设置机箱打开状态报警的,如果有的话对照说明书设置好它就没有这个提示了。 或者:通过BIOS放电或短路chassis跳线看能不能解决~~
发表于 2010-10-24 23:15:28 | 只看该作者 �
在机箱检测跳线那里3脚脚应该有3.3V左右的吧如果没有就跑线会经过两个三极管把一个拆了就行
发表于 2010-10-25 00:33:44 | 只看该作者 �
是不是主板有个报警设置可以关闭呢 ?
发表于 2010-10-25 09:43:45 | 只看该作者 �
华硕主板上的chassis跳线上连有一个小三极管,如果此管坏了也会出现这个提示。
发表于 2010-10-25 10:13:12 | 只看该作者 �
应该是跳线跳错了 仔细看看
发表于 2010-10-25 20:31:01 | 只看该作者 �
谢谢大家 就是跳线跳错了
