查看: 3573|回复: 4
DELL D600电源插头插错后的问题望高手分析分析!
发表于 2010-10-24 14:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台D600的迅驰二代机子,拿来时是只有待机40毫安正常,不触发,索性拆机裸板上电,也是不触发,刚好当时手头有几个板子再修,都是等得急,慌乱中错将一惠普的电源头子插到戴尔板上,悲剧了,待机马上到120毫安,在马上换上戴尔的电源头插上去待机还是120毫安,坏了,待机部分烧了。理清思绪想了想惠普的电源头中间的针有一个10伏左右的电压,肯定是那个电压烧了什么,正在查找的过程中突然觉得有个小芯片发烫,一看是U94,测得U94的第1脚5脚为18.3伏,对地阻值为650多,第3脚为3.2伏,对地阻值为530多。没有短路啊,郁闷了,U94换了一个,上电待机涛声依旧,还是94发烫,不知是什么原因!还有因怀疑是插惠普的头子烧的,所以查了查电源接口电路,后找到D108因没有点位图,在板子上看了半天,眼睛都看瞎了没找到D108!望高手分析分析!
发表于 2010-10-24 14:26:26 | 只看该作者 �
附上D600电路图
dell-d600.pdf
1.12 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL D600PDF
发表于 2010-10-24 14:28:22 | 只看该作者 �
附上图纸这是U94的图,
发表于 2010-10-24 14:29:32 | 只看该作者 �
回复 yjp 的帖这是D108的图
发表于 2010-10-25 11:28:14 | 只看该作者 �
高手们哪去了,
