查看: 5174|回复: 7
上网本,关不了机,什么原因?
发表于 2010-10-24 12:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台上网本,开机正常,只是关机后主板仍然通电,300MA电流,非得把电池拔了电流才回复。(这机原是不开机,南桥掉了八个脚,不装南桥时按开机键通电指示灯亮,按关机无反应。不装北桥时按开机键无反应。北桥也虚焊了,重新换了一颗全新的北桥。通电开机一切正常,就是不能完全关机。)
强制关机无效。长按关机键没反应。
还有,拔电关机再插入USB鼠标时,鼠标灯常亮,此时整机待机电流为30MA。
这机要把电源插头,电池全拔了才能完全关机,再插电,按开机键完全正常。
这是哪的原因呢?人为开机烦,我为关机烦,,,烦烦烦。
发表于 2010-10-24 13:02:55 | 只看该作者 �
  监测关闭slp信号可能是南桥没有发出来
发表于 2010-10-24 13:36:09 | 只看该作者 �
换个IO试试看先
发表于 2010-10-24 13:36:38 | 只看该作者 �
或者重写程序
发表于 2010-10-24 14:12:22 | 只看该作者 �
这机倒是IO控制开关机,,KB3310Q型号的,,手上也没有,图纸也没有,烦。
发表于 2010-10-24 14:48:09 | 只看该作者 �
嘿嘿,找到图纸了,与联想S9通用的,,有组织就是好啊。
发表于 2010-10-25 16:41:53 | 只看该作者 �
估计是IO的问题吧 ,要不就换个南桥试试。
发表于 2010-11-11 21:26:59 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题,不装北桥还会不开机的啊……
