查看: 1530|回复: 4
请救:基地的1102C数字波波能不能测到1秒内出现的电压或信号?
发表于 2010-10-23 18:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天给开机就掉电的机器给弄死了,碰到待机正常,一按开关马上掉电自保的机器(其实也不是马上掉电的,只是时间很短,我们的电源或万用表太慢,看不到罢了),不知这种机器用基地的数字波波能不能测到   “这种出现时间一秒都不到”  的电压或信号啊?用过的或了解的大大说一下,谢谢!
比如我想测某一组电压是否产生,先把探针放在电感上,然后开机,是否可以测到这电压是否产生,电压是否足够,等。。。
发表于 2010-10-23 19:51:53 | 只看该作者 �
进来看的人不少,怎么就没人发表一下看法!!!!!!
发表于 2010-10-23 21:41:05 | 只看该作者 �
没用过,不太清楚
发表于 2010-10-23 22:52:09 | 只看该作者 �
没用过这种机器,不太清楚。。。
发表于 2010-10-23 23:28:43 | 只看该作者 �
可以的,微秒都能测出
谢谢,热心总要有奖励  发表于 2010-10-24 01:33
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
豆腐刀 + 6
