查看: 3209|回复: 9
奥林巴斯 U7020 开机断电
发表于 2010-10-22 17:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
池充上电以后,开机点一两秒以后断电,再开还是这样,如果再开就没电了,拆来来量电池没有电了,请问一下,这种故障严重吗?量一下板子上没有很明显的烧毁和短路
发表于 2010-10-22 18:54:08 | 只看该作者 �
开一两下机就没电了,有可能电池问题,有可能有短路,请用可调电源测试,看电流去到多大.
发表于 2010-10-23 15:06:32 | 只看该作者 �
我试了一下,电流达到0.7A,持两秒以后断电,再开还是这样的现象
发表于 2010-10-23 17:25:05 | 只看该作者 �
这是我量出来的电压,电池是3.7V,电源芯片MAX8918
发表于 2010-10-23 17:26:24 | 只看该作者 �
第一次拆数码相机,不知从何下手,请各位指点一下,现在接的可调电源
发表于 2010-10-23 17:39:10 | 只看该作者 �
开机后灯一个亮,另一个闪
发表于 2010-10-23 17:56:30 | 只看该作者 �
这个上面写着“9D”,不知道到底是什么,这样的电压应该不正常吧
发表于 2010-10-23 18:17:28 | 只看该作者 �
0.7的电流,基本启动已经正常了,,将CCD和镜头的排线拆开,再通电,看是否一样
发表于 2010-10-23 18:36:05 | 只看该作者 �
断开排线以后,到0.27A持续3秒,断电
发表于 2010-11-7 19:00:45 | 只看该作者 �
保护了,打一打各芯片阻值发上来我们分析一下,
