查看: 2564|回复: 3
笔记本双列封装BIOS如何刷写?
发表于 2008-1-11 21:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-1-11 21:51:39 | 只看该作者 �
楼主所说的是TSOP32或者TSOP48封装的那些芯片吗?一般的48脚全驱动的编程器都可以写,要是想节约,可以买个TSOP48简易座,10元左右,这样的话,需要把芯片焊下来后,再焊到简易座上,写好了再焊下来后装回主板,要是活动座的话,建议买个TSOP32,40,48三用座,这样的话,比较方便,但是价格高点,在200不到
发表于 2008-1-12 00:16:46 | 只看该作者 �
是呀,2楼朋友说的不错,那要看你怎么样呢,如果打算用下去就买一个三用的哇,而且不是很容易坏的呢,如果只是刷一次半次就买那个焊上去的,我想焊上去的,肯定用不住,不过价格也低,用几次肯定就会坏的呢!
发表于 2008-1-12 17:44:03 | 只看该作者 �
其实这种BIOS刷的也不是很多,只是有时候感觉要刷一下测试一下,没有挺麻烦的....
一般的48脚全驱动的编程器都可以写   TOP系统是不是这样的?
