查看: 3520|回复: 5
如何解决开机提示 code 1001
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-11 19:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天同事说了个事情,他修的电脑开机提示code 1001,主板上带还原卡,这是什么问题呀?
发表于 2008-1-11 20:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
板子装有联想硬盘保护系统.
解决方法!
在COMS里将硬盘设为NONE,用光驱引导到DOS,运行LFORMAT,低格10-20S 搞定!
发表于 2008-1-14 11:01:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这是清华同方电脑啊,没有联想硬盘保护系统.
发表于 2008-1-14 11:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想的硬盘保护技术和还原卡差不多,你按我的方法试一下..
发表于 2008-1-14 15:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #4 龙飞扬 的帖子
只有先试试了.不过把硬盘关了,还能够进行低格吗?
发表于 2008-1-14 23:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
lformat 绝对可以..  你先试一下吧.....联想的机器都是这样子弄的.
