查看: 1402|回复: 3
请大家帮忙讨论下我这个联想天迤100A点不亮
发表于 2010-10-21 17:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿台天迤100A的机器,说是摔过的,但摔的不重,现象是开机提示硬盘磁道有问题,于是初步怀疑硬盘,换上好的硬盘结果一样,看来不是硬盘问题啊,拆开机器没发现什么异常,就加焊南桥,完了试就点不亮了,不装显卡电流0.52装0.8,检测卡00,复位正常,因为就动过南桥其他的没动过,怀疑南桥没做好,拆了又植球从做,还是一样,怕南桥烤坏了,于是换个新的上去,晕还是00不跑码,侧个电压都正常,请高手帮忙,指点下,我该怎么搞,难道还是我南桥没做好,还是又别的原因啊,
发表于 2010-10-21 22:05:01 | 只看该作者 �
内存换过没有
发表于 2010-10-23 17:55:12 | 只看该作者 �
换过的。,这个机器有个板载内存
发表于 2010-10-23 19:17:06 | 只看该作者 �
南桥下面没有掉电吗? 打一下CPU到北桥的值吧
