查看: 8771|回复: 15
如何区分哪个是主电源开关管,哪个是辅助电源的开关管
发表于 2010-10-21 09:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好,请问  如果区分哪个是辅助电源开关管,哪个是主电源的开关管,电源开关管,全是三极管形式的,如果区分,是不是靠光耦近的就是辅助电源开关管,或是有两个一样的是主电源开关管,一个不一样的,是辅助电源的开关管
发表于 2010-10-21 11:47:26 | 只看该作者 �
一般的ATX,主开关管是2个,且型号相同,是三极管。辅助那个型号一般不同于这两个,有时会用场管。
非常正确!  发表于 2010-10-21 14:26
发表于 2010-10-21 13:11:58 | 只看该作者 �
有两个一样的是主电源开关管,一个不一样的,是辅助电源的开关管.
发表于 2010-10-22 12:52:10 | 只看该作者 �
基本可以这样认为
发表于 2010-10-22 15:20:50 | 只看该作者 �
散月片上有三个管子,最边上对着小变压器那个是辅助管
发表于 2010-10-22 18:02:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-22 21:47:47 | 只看该作者 �
这个好区分的,板子上一看就能看出主电源大管和辅助电源管。
发表于 2010-10-22 21:55:32 | 只看该作者 �
看管子不好,最好看变压器的大小,看哪路是5VSB,然后找对应变压器和管子。
发表于 2010-10-25 09:51:25 | 只看该作者 �
一般靠近主电流变换变压器   就是那个很大的变压器的  一边的  两个 是 主开关管     且两个主开关管型号标示完全一样    我有电源维修的资料   348108541  我的QQ号  有兴趣的话   加我   我发给你
发表于 2010-10-25 09:58:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-27 16:24:16 | 只看该作者 �
最简单的就是看管子型号,一样的两个是主电源开关管,另一个是辅助的,或者看辅助变压器——在辅助变压器后边的就是辅助开关管,另两个是主开关管
发表于 2010-11-15 08:43:44 | 只看该作者 �
主电源也有只用一个管的,台达的电源经常这样
发表于 2010-11-15 13:47:29 | 只看该作者 �
看变压器就能看出来。
发表于 2010-11-16 20:24:43 | 只看该作者 �
楼主是个新手,所以各位能加图片文字说明就好,因为我也是新手,希望能学到直观一点的知识
发表于 2010-11-17 11:42:53 | 只看该作者 �
楼主是新手,熟悉的光看管子型号就知道干嘛的
发表于 2010-11-17 12:55:58 | 只看该作者 �
不能一概而论,国内常见电源基本楼上几位说的对的,但一些台系电源只用一个场效应管,另外功率比较大的电源会超过3个管子!有机会多拆几个电源就知道了!
