查看: 2172|回复: 5
X200S开机掉电
发表于 2010-10-21 09:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚拿来时 我没看后来通过同事看了后他告诉我  说是掉电  后拿到机器是裸板  加电20V 自动触发到0.45A后掉电 掉电后重启 不掉但不显,后来我把CMOS电池装上后部重启了 接屏也能显  就是显下LOGO就掉电。请高手指点!!
发表于 2010-10-21 09:11:25 | 只看该作者 �
这种现象  不好办  对待这种故障   还是按照时序一步步来吧   没有什么好办法
发表于 2010-10-21 09:15:49 | 只看该作者 �
恩 谢谢了 故障已经解决了   加焊北桥 好了
发表于 2010-10-21 10:41:16 | 只看该作者 �
北桥    无可奈何最后才会考虑的
发表于 2010-10-21 11:45:11 | 只看该作者 �
不要乱动桥 可能是 硬盘接口 USB接口  光驱接口出问题造成的
发表于 2010-10-21 11:56:09 | 只看该作者 �
回复 牛羊 的帖子
说的不错,个人觉得965以上的北桥除非直接挂掉,否则不要轻易尝试动北桥
