ZXCVWtest
查看: 3641|回复: 3
华硕F9DC 需要 从插适配器才能开机
发表于 2010-10-20 16:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F9DC
单桥 MCP67MD-A2    AMDCPU   独立显卡603-A2
最开始ISL 6227烧了换好芯片后就出现了这问题
接上适配器 有3.3V 5V   按开机键后 电源灯亮 电流从0.03A 到0.06A
不能产生1.8V1.5V 等
现在我查到的问题
插上适配器后
有3.3V  5V  开机键有3.3V
VSUS_GD_R       插上适配器有3.3V
PM_RSMRST#    按开机键后有3.3V
PM_PWRBTN# 信号电压为1.3V
这个时候按开机键    PM_PWRBTN#有跳变
但是SUSB#_PWR 没反应为0V
SLP_S3#
SLP_S5#都是0V
要是拔掉适配器从插 PM_PWRBTN# 信号电压为1.8V
在按开机键   PM_PWRBTN#  有跳变
SUSB#_PWR 为3.3V
   SLP_S3#SLP_S5#电压为1.8V
产生其他电压就可以正常显示
         现在的问题是PM_PWRBTN# 信号  第一次插适配器是1.3V 电压不对
现在没新片试,只量到这里了,,,大哥哥们谁遇到过,提示一下
PM_PWRBTN#  这个信号是不是南桥 --IO少信号导致呢 跟 BIOS 有关系么
现在COMS电池没装 不会自动触发
发表于 2010-10-20 17:41:45 | 只看该作者 �
回复 mabaopingi 的帖子
楼主把图纸上来看下吧,
发表于 2010-10-20 17:52:58 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
图纸论坛里有,http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=146976&highlight=%BB%AA%CB%B6
我发上来  不会属于灌水吧  !~  ! PM_PWRBTN#这个信号是南桥开机条件
现在不知道是不是南桥引起的
发表于 2010-10-20 18:28:42 | 只看该作者 �
看起来像是桥问题 。
