查看: 3907|回复: 20
HP DV1000无CPU供电
发表于 2010-10-20 16:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV1000  线圈电压只有CPU没有,CPU供电芯片MAX1907 换了一个还是一样。 MAX1907 8脚REF 没有电压。 要怎么办呢???
发表于 2010-10-20 17:44:32 | 只看该作者 �
查一下MAX1907的工作条件,供电、控制信号和开启信号,REF好像是基准电压一般在1-2V左右,由芯片内部产生的
发表于 2010-10-21 09:30:21 | 只看该作者 �
查查SHDN信号。
发表于 2010-10-21 09:44:10 | 只看该作者 �
SHDN是3。3V有电的~~~!只有REF没有电压
发表于 2010-10-21 09:57:34 | 只看该作者 �
查查有没有供电如果没有的话,那就是芯片坏了(先加焊一下试试也许会好的)
发表于 2010-10-21 10:18:53 | 只看该作者 �
更换换I/O换或者南桥就可以搞定。
发表于 2010-10-22 16:45:40 | 只看该作者 �
晕死。换IO 呀,CPU供电这是。楼上~
楼上的没有错,有些板CPU有一个开启信号是由IO 或 南桥提供,你这个没看过图纸,不知是不是  发表于 2010-10-22 17:16
发表于 2010-10-22 16:50:38 | 只看该作者 �
CPU供电芯片所有共同工作条件都满足了么?
发表于 2010-10-22 16:54:27 | 只看该作者 �
你上假负载看下有没有电压
发表于 2010-10-22 17:08:23 | 只看该作者 �
你查下 MAX1907 BST 电压。    这个机器的通病就是  cpu 座边上一个 二极管变质,引起没有CPU电压。
发表于 2010-10-22 17:18:10 | 只看该作者 �
CPU供电开启信号除了SHDN#外还有别的,你仔细看看
发表于 2010-10-23 10:03:23 | 只看该作者 �
好的。我看下别的,谢谢师傅们
发表于 2010-10-23 10:05:35 | 只看该作者 �
回复 xin已苍老 的帖子
    IO我已经换过了~~~
发表于 2010-10-23 10:08:14 | 只看该作者 �
回复 逍遥李子 的帖子
    BST电压有3。5V不知道正常吗?
发表于 2010-10-23 10:23:44 | 只看该作者 �
REF基准电压有接耦合电容的,看下是否不良,也会引起不出基准
发表于 2010-10-23 10:35:43 | 只看该作者 �
36   37脚都有3。5V
发表于 2010-10-23 10:41:38 | 只看该作者 �
查CPU的工作条件,最好查下开启脚
发表于 2010-10-23 12:09:57 | 只看该作者 �
回复 水手王 的帖子
    全有电压的~
发表于 2010-10-23 13:57:39 | 只看该作者 �
查查CPU芯片的外围电路
发表于 2010-10-23 23:21:35 | 只看该作者 �
你查下 MAX1907 BST 电压。    这个机器的通病就是  cpu 座边上一个 二极管变质,引起没有CPU电压。   10楼说的不错,以前换过一个就好了.
