查看: 2448|回复: 4
显卡不能显示,但能启动电脑!
发表于 2010-10-20 00:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡不能显示,但能启动电脑!也就是能听见进入XP的声音。换了块显卡一切正常,所以排除其它问题,肯定是显卡挂了!就是想问问,问题大概出在哪里?我初步怀疑是晶振坏了,因为我测量坏显卡的晶振两端对地电压分别为:0.6V和0.5V多一点;好显卡的却是:1.6V和1.5V左右。
发表于 2010-10-20 08:44:03 | 只看该作者 �
有的主板检不到显卡也是可以往下进行的,直到进系统。
造成显卡检不到的故障点除了你说的,还有供电,数据线,GPU本身等,按你所提供的数据,的确很难判断是哪坏了。
发表于 2010-11-11 15:19:28 | 只看该作者 �
我也遇到过这中问题
发表于 2010-11-12 22:07:10 | 只看该作者 �
是的,搞维护的都遇到过。
发表于 2010-11-13 08:38:27 | 只看该作者 �
兰州说的不清楚。没办法判断
