查看: 7499|回复: 19
ACER ZA311.6寸上网本卡在滚动条处不能进系统!
发表于 2010-10-19 16:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   ACER  ZA311.6寸上网本开机正常,但到滚动条处,第二次就停滞不前了,已经排除硬盘和内存问题。
   使用U盘也无法进入PE,也不能进入DOS操作模式,在安全模式下卡在drvmain.sdb文件处。
   这个上网本的CPU是Z520的,比较小,与HP的MINI上网本不一样。
   能够开机,能够启动,不能进系统,没有维修思路,请有经验的高手发表一下意见。
发表于 2010-10-19 16:54:45 | 只看该作者 �
BIOS恢复默认看看?
发表于 2010-10-19 16:58:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 17:00:00 | 只看该作者 �
drvmain 应该是主要设备的意思吧?
发表于 2010-10-19 17:11:52 | 只看该作者 �
这个我也相过了,可这上网本就两个芯片,没有南桥。怀疑是BGA虚焊,但不敢拆,怕没有钢网。怀疑BIOS有问题,找不到ZA3的BIOS。
发表于 2010-10-19 17:27:23 | 只看该作者 �
像这样的小本CPU多容易虚焊,加焊一下试试。
发表于 2010-10-19 23:24:04 | 只看该作者 �
虚焊是上网本的克星吧!
发表于 2010-10-20 00:22:52 | 只看该作者 �
重做一下南北桥集成芯片
发表于 2010-10-20 08:20:59 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看呗
发表于 2010-10-20 08:30:41 | 只看该作者 �
是不是网卡有问题,台式机有过网卡坏了,进不了系统卡在进度条
发表于 2010-10-20 08:49:59 | 只看该作者 �
网卡,南桥,必定这两个。
发表于 2010-10-20 09:24:09 | 只看该作者 �
南桥,加焊先
发表于 2010-10-20 10:33:30 | 只看该作者 �
也可能是CPU的事。这种小本CPU易虚焊的。试试吧
发表于 2010-10-20 10:43:25 | 只看该作者 �
网卡。先换网卡。不行换桥试试。
发表于 2010-10-20 10:50:45 | 只看该作者 �
这个板子不好搞,桥的料特别难找,我看到这个都让客户去找服务站自己解决去
发表于 2010-10-20 12:30:33 | 只看该作者 �
板子还死贵,一块板子要550,而本子也就1500左右。
发表于 2010-10-20 12:37:34 | 只看该作者 �
这个板子,你得重做一个CPU,没事,CPU有钢网的,是普通的,很好弄的!
发表于 2010-10-20 12:57:47 | 只看该作者 �
重做一下南北桥集成 同意!准能好!
发表于 2010-10-21 15:58:52 | 只看该作者 �
昨天把网卡拆了,把桥补焊了,没有用,把声卡拆了,OK了,能装系统了。
发表于 2010-10-21 16:40:10 | 只看该作者 �
楼主终于解开迷了,谢谢分郭结果,
我有一个上网本联想S10的,和楼主说的情况一样,重植球6次,就是不好,不知是不是与声卡有关?
