查看: 2742|回复: 12
主板MOS场效应管
发表于 2010-10-19 15:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
主板MOS场效应管 有两个DS GS 阻值在300或以上,有四个DS阻值只有60左右,正常吗?
发表于 2010-10-19 15:12:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
放电以后只有DS能量到阻值,其它量方不应有阻值
发表于 2010-10-19 15:28:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短接三个角再试试
发表于 2010-10-19 15:34:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
忘了说我是在线测得
发表于 2010-10-19 15:57:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
小了点。正常的话阻值一般都是一致的。
发表于 2010-10-19 18:47:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量MOS管最好摘掉在测量 在板子上测量是不准确的
发表于 2010-10-19 19:51:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主 先放电  在测测 阻值  还是那么低  就把 MOS一一拆了
发表于 2010-10-19 20:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下测。 在主板上测不准
发表于 2010-10-19 21:35:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 kof1998kof 的帖子
场管在电路中还跟别的元件比如电容呀其供电的一些负载在同一线路上,这样测值会有好大的偏差一般都是拆开来测还是60那就是坏了。
发表于 2010-10-20 14:40:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
再补充下问题,跑线路查到ATX20针电源 只有绿线5V 紫线5V 两组电压,其它针都没有电压,这是短路还是电源保护了?出现这种情况该怎么样排查?
发表于 2010-10-20 14:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
触发前当然只有紫绿有电压
发表于 2010-10-20 14:53:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最好还是拿下来测,在线路上测量是不准确的,阻值低可能有电。
发表于 2010-10-21 14:26:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
拆下来测在看看。。。
