查看: 5021|回复: 8
R51E 开机指示灯亮屏幕不亮 A2错
发表于 2008-1-10 00:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R51E 开机指示灯亮屏幕不亮 A2错
  R51E 开机指示灯亮,屏幕不亮 上测试卡检测 有跑码 显示 A2  按照测试卡手册查找是 键盘错误,可台式机即使不接键盘,也可以开机,b笔记本键盘有问题会影响到屏幕不亮么?各个电压也正常,从没遇见这样的故障,维修无思路,请教各位同行!!!谢谢
发表于 2008-1-11 10:44:48 | 只看该作者 �
R51E 开机指示灯亮屏幕不亮 A2错
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 骗分帖
发表于 2008-1-11 17:16:27 | 只看该作者 �
其实啊,你们一整就说看测试卡跑码多少多少的,我比较晕,看不懂那东西 ,而且我不用的原因还是有很多的,有的笔记本不跑那东西,还不准,只是插上他看看有没有复位.
楼主察过各组电压都正常的话,这个本子问题不大.
以我的经验来看,就是哪个桥虚焊了,你先按着显卡开机看吧.(不行按另两个)
完活儿~~
发表于 2008-1-12 11:37:41 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 回楼上的,R51E是ATI的芯片组.我按着北桥南桥也开不了机,内存换过,内存接口也加焊过,还是不行,我觉得是不是BIOS问题啊?
[ 本帖最后由 蹲班生 于 2008-1-12 11:41 编辑 ]
发表于 2008-1-13 02:44:25 | 只看该作者 �
可能是H8或者其他类似芯片            !
发表于 2008-1-13 11:21:37 | 只看该作者 �
IBM笔记本代码卡到是跑的比较准一点,可是也没有A2这种码呀,也没有遇到过呢,你还记得电流跑到多少了吗?我得看一下电流,这机器就不会是显卡之类的问题呢,因为北桥集成呢,告诉我电流到多少,好判断一下
发表于 2008-11-1 16:32:04 | 只看该作者 �
插个 花楼主要不要有意见 啊   我的 R51E插PC卡的 无线网卡有 一段时间就坏了换了也是一样而且经常报0250错误有时候报有时候 不报系统时间不丢的
望高手赐教
发表于 2008-11-1 19:42:41 | 只看该作者 �
应该是北桥得问题,C0已经是显示了
发表于 2008-11-1 19:46:06 | 只看该作者 �
外接显示器亮吗?
