查看: 2338|回复: 7
ONDA N61S
发表于 2010-10-19 11:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一快ONDA N61S主板,,经测CPU无电压,内存电压0.94,上假负载的时候,CPU有0.45伏。怀疑是CPU电源管理芯片6566坏,坏了好几个,但都是没电压出。请求下高手,如何修理,还有检测卡显示00,,指示灯一个都不亮。如何下手啊
发表于 2010-10-19 12:07:14 | 只看该作者 �
桥供电的9202坏了
发表于 2010-10-19 12:10:18 | 只看该作者 �
是N61S,没有9202,只有83321
发表于 2010-10-19 12:18:41 | 只看该作者 �
先内存电压修好。83321也比较容易坏
发表于 2010-10-19 12:21:17 | 只看该作者 �
内存电压是有的,只是CPU没有
电压
发表于 2010-10-19 12:32:04 | 只看该作者 �
做下靠CPU 的北桥,加焊下
发表于 2010-10-19 13:59:51 | 只看该作者 �
1.楼主测得的内存电压偏低哦,检查一下是不是测到VTT了,如果不是继续修内存供电,因为内存供电会引起CPU供电不正常.
2.CPU供电:A.下载6566 PDF看引脚定义,找出VCC\ENLL\VID0~N对应的脚.
B.测VCC脚看有没正常电压.
C.ENLL有没电压,无有,测周边小元件,特别留意小三极.
D.VID与CPU是否接触良好.
发表于 2010-10-21 15:04:42 | 只看该作者 �
原来是北桥虚焊,,加热搞掂
