查看: 5031|回复: 18
升技945主板代码C7维修一例
发表于 2010-10-18 19:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的拿来的一机子,主板是升技il9 pro v1.0
描述是有滴滴报警声,然后键盘鼠标用不了了。
  通电测试,不插键盘,能正常跑码,显示。
插上键盘,代码C7有滴滴滴的报警声,像音乐一样的滴滴声。
拔下内存,长长的报警声和刚刚的报警声不同,并且代码跑E0。
再插内存,再去掉键盘,又能点亮,插上键盘又C7,把键盘去掉,只插鼠标,能点亮正常。
换USB键盘,正常。
   ......心里有了底。
风枪伺候,一瞬间,只见一排CN已经被杀死。发现其旁边一75185甚是碍眼(一直对这东西没好感)
观其插口,锈迹斑斑,估计鸡主不会插它。顿时心里一痒痒,再一风枪下去,手起枪落,75185已和主板永别。
垃圾篓成了它的栖身之地...
  通电测试,一路狂奔,搞定收工。{:2_31:}
有图有真相:
安逸,巴实。枪发好,哥子厉害  发表于 2010-10-19 12:52
发表于 2010-10-18 19:48:11 | 只看该作者 �
串口芯片怎么会引起这个问题哦  想知道
发表于 2010-10-18 19:49:55 | 只看该作者 �
回复 416302127 的帖子
串口芯片是顺便拆的,问题就在CN。
发表于 2010-10-18 19:59:02 | 只看该作者 �
CN为何物?请教。。。
就是排阻呀。  详情 回复 发表于 2015-10-19 13:09
发表于 2010-10-18 20:03:33 | 只看该作者 �
电容
发表于 2010-10-18 20:28:02 | 只看该作者 �
键盘接口的排容
发表于 2010-10-18 20:30:05 | 只看该作者 �
对,上次修一块主板,USB不能用,也是这种电容漏电造成的
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-18 22:14:01 | 只看该作者 �
串口芯片拆了232不能用了吧?
发表于 2010-10-18 23:01:19 | 只看该作者 �
CN 就是排容,CN1那个位置吧,很好的案例
发表于 2010-10-19 08:41:10 | 只看该作者 �
这问题是见怪不怪了
发表于 2010-10-19 09:07:14 | 只看该作者 �
原来是这样,CN坏了,键盘就不能用啊
发表于 2010-10-19 09:22:47 | 只看该作者 �
     那人家的   圆孔键盘  不是不能用了啊    客户不说不   ?????
发表于 2010-10-19 12:36:07 | 只看该作者 �
你这个修理的方法貌似是修理了,但是我感觉修理和不修理还不是一个样子吗?你把CN去掉了
PS/2的键盘鼠标都用不了了,只能够用以前的USB的键盘鼠标,问题是,这个主板,USB的本来就没有坏啊。
所以,你的这个修理修和没有修一个样子。
发表于 2015-10-19 13:09:23 | 只看该作者 �
hn12345678 发表于 2010-10-18 19:59
CN为何物?请教。。。
就是排阻呀。
发表于 2015-10-19 13:33:22 | 只看该作者 �
还没有见过者问题
发表于 2015-10-19 13:34:13 | 只看该作者 �
串口芯片这东西很容易烧了
发表于 2015-10-19 14:01:11 | 只看该作者 �
学习了,。。
发表于 2015-10-19 14:14:39 | 只看该作者 �
原来是排容坏了
发表于 2015-10-25 16:56:06 | 只看该作者 �
楼主好文采啊
