查看: 11995|回复: 14
CQ40-AMD机子-触发黑屏-数字键和大写键闪。
发表于 2010-10-17 20:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到两部CQ40的机子。问题都是触发黑屏。
触发后大概10秒,NumLock和CapsLock的灯就开始一闪一闪的。看了HP的闪灯故障代码,一闪是CPU问题。
维修动作:
1。外接屏,故障一样。
2。 加焊CPU座,故障一样。
3。 CPU是炫龙RM74的。手头上没有一样的CPU代换。试了速龙QL62,故障一样。4。 重刷BIOS,故障一样。
5。 和同行借了一部好的CQ40,把故障CPU(RM74)放入好的CQ40主板,能触发,有显示。排除了是CPU的问题。
6。到此没了其他维修思路。
请问有修过一样故障的前辈吗?请多多指教。
发表于 2010-10-17 22:27:06 | 只看该作者 �
CPU座子加焊下看看
发表于 2010-10-18 01:10:31 | 只看该作者 �
我接一日本人的HP DV4,板号LA-4111P,故障与楼主一样,电流跑的很正常,感觉应该显了,结果就是不显!我换了北桥,试了两个不同型号的CPU,加焊了CPU座,故障依旧!日本人说30号再来,给了时间研究,不知下一步如何查.此机看来有通病.
发表于 2010-10-18 08:15:25 | 只看该作者 �
change new CPU is work
发表于 2010-10-18 08:37:04 | 只看该作者 �
回复 netstrom 的帖子
    Change new CPU doesn't work. I tried already, and the cpu of repair unit is good one.
换新CPU也不行。我试过了,故障机子的CPU是好的。
发表于 2010-10-18 08:49:18 | 只看该作者 �
是不是芯片组也 是AMD 的那种板哦。。如果是觉得可能修不好。。嘿嘿。。因为这种芯片组的板在我们这修复率很低。
发表于 2010-10-18 09:10:23 | 只看该作者 �
回复 绝对藏人 的帖子
    芯片组是AMD的,加ATI独立显卡。
发表于 2010-10-19 10:44:10 | 只看该作者 �
英特尔我倒是修过   进水的机器  开机后键盘灯闪   做显卡没用  后加焊IO 就OK了  我的事进水的    这种机器IO貌似容易挂
发表于 2010-10-21 14:10:52 | 只看该作者 �
谢谢大家!机子修好了。是CPU座问题。之前用BGA机器弄不好。现在用土炮330°C加热。上机显了。
发表于 2010-11-19 15:41:07 | 只看该作者 �
问下如果是cpu座有问题应该点修?我想我有一样的问题,灯闪一下,换cpu了没反应
发表于 2010-11-19 15:41:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-23 13:32:40 | 只看该作者 �
回复 chnyu 的帖子
我用史登利大风枪330°C 两分钟吹CPU底座,现在显了。
发表于 2010-11-24 09:31:19 | 只看该作者 �
U座确实欠揍~BGA不起作用在土炮的威慑下老实了吧~
发表于 2010-11-24 14:18:27 | 只看该作者 �
胡建隆 发表于 2010-11-23 13:32
回复 chnyu 的帖子
但cpu底座有铁,周围隔壁又有塑胶,好危险一下,真的可以330 c对着射吗?
对不起还是新手以为
发表于 2010-11-24 15:00:37 | 只看该作者 �
这样也行,学习了.
