楼主: hanyanch
1.05V和2.5V对地阻值多少正常?
发表于 2010-10-17 21:26:19 | 只看该作者 �
回复 缘乐 的帖子
非常感谢!这个图纸基地有的,地址在这里http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=191981
发表于 2010-10-17 21:49:08 | 只看该作者 �
看楼主的待机电流是正常的,应该是EC或者是南桥的工作条件不完事或者是南桥挂了吧
发表于 2010-10-17 22:44:38 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
测U7的 71脚 VCC 3.3V ,25脚 RESET# 0V,25脚是不是应该为高电平啊? 是不是U503坏掉了呢?
测U503的2脚和R861的1脚是断路的,我用线给飞上后,U503的2脚出0.34V电压。
南桥的供电和复位应该怎么测呢?VDD1.5 测U16 的2P有1.5V电压
