查看: 1125|回复: 4
PMC开机不显可以听见进系统声音 外接也不显
发表于 2010-10-16 12:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通上电,开机看硬盘指示灯感觉可以显了    就是不显    接外接也不显    怀疑显卡问题    加焊显卡涛声依旧     追电路    发现显卡附近一个保险烧了    换了     接屏居然短路    怀疑高压板坏了    拆开换了一个   正常开机    显示PMC     是什么型号呀
发表于 2010-10-16 12:52:42 | 只看该作者 �
保险烧了。在换前应该检测是否有短路
发表于 2010-10-16 12:57:57 | 只看该作者 �
PMC代表Product Material Control的缩写形式,意思为生产及物料控制
发表于 2010-10-16 14:13:19 | 只看该作者 �
回复 binner 的帖子
    没有呀      有的话不早就知道了
发表于 2010-10-16 14:27:49 | 只看该作者 �
这里的PMC应该是个人移动通信设备的意思吧
