查看: 3140|回复: 8
P35主板 开机掉电压,风扇慢转
发表于 2010-10-16 10:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自学维修,还望 大家多多支持!
这块板认电源,大部分电源无法开机。只有一只电源(金河田的)能开机,但这个开机是不正常的。大多数情况下只要一通电CPU风扇就转了,但是转得很慢。
未上电前测试:南桥32768有振荡波形,频率正确。主板无其它异常。主板3.3V对地电阻12欧左右,怀疑偏低。各MOS管测试后未发现有DS极间短路。
上电后测试:(此处上电是指用某个金河田电源才能上电,其它电源无法上电)
各主要电压均偏低,3.3V只有2.6V左右,12V只有9V。CPU风扇自行转动,无法关机。
南桥不发热、IO不发热。网卡芯片27度左右。内存接口旁有一个芯片28度左右。北桥30度左右。其它无异常。
请大家帮助判断一下,会不会是北桥挂了。因为只有它温度最高,但也只是温热。考虑到电压偏低,应该是有短路。但若短路,会是哪里?除了电容没有测试过了。
谢谢大家。(向大家学习、为人民服务,我今后一定会报复大家的?^--^)
发表于 2010-10-16 10:52:09 | 只看该作者 �
打A14脚电压和阻值看下
发表于 2010-10-16 11:10:12 | 只看该作者 �
我菜啊!A14是指北桥的吗?现在我没上CPU哦。
发表于 2010-10-16 11:47:11 | 只看该作者 �
查看一下cpu座吧~~或是cpu与cpu座的接触好不好。
发表于 2010-10-16 21:45:58 | 只看该作者 �
暂时没有风枪,无法拆芯片,只拆了几个MOS管.这MOS管(3918)也奇怪,拆下来后用二极管档测DS间阻值 ,先用红笔在G极点一下,再测,测出的值偏大.200多欧,或者600多欧.我以前测的一些MOS管用此法测DS阻值都能蜂鸣的.不知是不是拆的时候高温影响了性能.我是用二把电烙铁硬搞的.
发表于 2010-10-16 21:46:17 | 只看该作者 �
回复 主板论坛一号 的帖子
我还没上CPU呢.
发表于 2010-10-31 11:22:32 | 只看该作者 �
风枪都不买还修啥板子噢
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-31 13:58:30 | 只看该作者 �
描述问题的不清楚,好像是个主板拉低电源电压的问题,跑跑几个电压的电路
发表于 2010-10-31 14:00:16 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方,拆下网卡试试看
