查看: 1743|回复: 4
修好一台DV1000没CPU电压
发表于 2010-10-16 09:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接过机器,加电加到0。22,拆机测各个电压,结果发现没有CPU电压,之前在基地已经学习了一段时间了,这次正好练练手,
有图纸,打开首先测供电,片子是1907的, V+有5V,供电有,VDD有5V,可测到VCC的时候是3。75,嗯,不是吧, 上面明明显示是5V过来的,电阻或电容坏啦,感觉这两个应该都是5V,这里先没管,往下测,BST5V,基准没测,直接测SHDN这个也有3。3的电压, 咋输出没有呢,也没 别的条件了,换一个,结果OK了,CPU电压出来了,也正常跑码。这时我换好后测了一下VCC,电压是5V的,我想之前为什么是3V呢,换之前测电容没穿,电阻PR144是10R的,我测是15R,应该正常吧,之前为什么是3。75呢,
后来想想:是不是芯片坏了把VCC给拉低了呢,我个人觉得,第一次发贴,大家见笑了,
发表于 2010-10-16 09:54:30 | 只看该作者 �
DV1000的机器一般都是1907有问题,加焊一下也许就好了。。
发表于 2010-10-16 10:32:54 | 只看该作者 �
一般这种情况加焊就能好
发表于 2010-10-16 12:09:53 | 只看该作者 �
加焊无果,因为之前测量过33DH无输出,,,,
发表于 2010-10-16 13:34:10 | 只看该作者 �
嘿嘿。 这个机子我也修过 很多了。  很多加焊就好。 有些也要换芯片的
