查看: 1811|回复: 3
V星开机芯片有什么作用
发表于 2010-10-16 00:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
MS-5开机芯片工作流程是什么,谢谢~!
发表于 2010-10-16 08:27:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
MS-5的V星专用的开机复位芯片,你的主板是什么故障?你可以说一下具体故障,我们大体帮你分析是哪有问题,如果对此芯片只想知道工作流程,因为内容太多,见意楼主自行搜索MS-5,站内有很多相关贴子。
发表于 2010-10-17 01:39:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板触发无反应,83627应该是高电位开机的吧,
发表于 2010-10-17 01:40:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
MS-5这个芯片应该不参开机加电工作的吧,这个坏了,主板可否上电。
