查看: 4384|回复: 32
dell a840 白屏维修()
发表于 2010-10-15 18:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、dell
a840
开机白屏,外接正常
拿到机器,由很重的香味,拆开机器,发现机器进了香水,电池接口附近,好几个元件已经腐蚀,先不管别的,把腐蚀部分处理干净再说,上电,继续白屏,看样子,只有老老实实查点路了,打开电路图,对着屏线接口测,lvds信号完全正常,看看别的,屏供电+lcdvcc,一测,0v,好了,查屏供电,
1、
测+LCDVCC:0v
2、
测3.3V_RUN
正常:3.3V
3、
测LCDVCC_ON :0V
故障找到了,正常lcdvcc_on应该为高电平,方能产生+lcdvcc,查lcdvcc_on控制信号,
4、
查Q30
2
脚位低,但3脚为0付,测量q30管子正常,那就查3脚上的电压
5、
查R365
上端有15V,下端为0V,故障就在这了。
6、
用风枪一吹r365 ,此点阻马上就掉了,一看r365一端一端已经腐蚀没了,更换r365
故障排除。
参与人数 1原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
发表于 2010-10-15 19:16:12 | 只看该作者 �
楼主很牛啊!!!厉害啊
发表于 2010-10-15 19:37:10 | 只看该作者 �
楼主能说下lvds信号怎么测量  怎么判断的吗
发表于 2010-10-15 19:37:27 | 只看该作者 �
回复 修板 的帖子
发表于 2010-10-15 20:02:27 | 只看该作者 �
哥们,你维修好细心啊,学习啦,
完全在扯淡。  发表于 2010-10-18 00:39
发表于 2010-10-15 20:08:52 | 只看该作者 �
楼主说的很详细
发表于 2010-10-16 10:26:27 | 只看该作者 �
这个维修好像很少用到,不过有用,我就先收了
发表于 2010-10-16 11:11:33 | 只看该作者 �
楼主+LCDVCC 是通向屏的什么信号,麻烦能讲一下吗?
发表于 2010-10-16 11:52:18 | 只看该作者 �
思路很清晰,多看图纸很重要
发表于 2010-10-16 12:01:18 | 只看该作者 �
好啊,请问一下楼主LVDS信号是什么呀,能说一下吗?
发表于 2010-10-16 12:15:24 | 只看该作者 �
我也想知道LVDS信号是怎么查的,是不是用示波器看波形,还是直接用万用表量一下电压
发表于 2010-10-16 13:55:00 | 只看该作者 �
  恭喜 你 碰到个大便宜。。。
发表于 2010-10-16 14:10:38 | 只看该作者 �
深感有图纸要好修得多,现在没有图纸简直无从下手了,笔记本的电路太难跑了
发表于 2010-10-16 18:07:49 | 只看该作者 �
楼主好思路  修的干净利落啊
发表于 2010-10-16 19:39:29 | 只看该作者 �
这个钱好赚啊,就是lcdvcc屏的主供电3.3v没有产生
发表于 2010-10-16 22:02:59 | 只看该作者 �
在线测Q30 准吗????  如何测,,,,麻烦楼主告诉一下
发表于 2010-10-16 22:39:52 | 只看该作者 �
不错啊,路过了
发表于 2010-10-16 22:40:27 | 只看该作者 �
我修过1台DELL的
发表于 2010-10-18 00:13:57 | 只看该作者 �
我这现在又太东芝的 开机瞬间白屏  过会进系统就好  呵呵   我怀疑可能是开机时候的信号不对吧 呵呵 真是的   客户要修 我闲麻烦 没给他弄 呵呵
发表于 2010-10-18 09:26:37 | 只看该作者 �
