查看: 2722|回复: 13
华硕Z99M掉电
发表于 2010-10-15 17:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请问坛子上的朋友。这个机子上电开机电流到零点七就掉了。测各路输出电压都似乎正常,为什么要掉电。之前是6100引起的不亮机,机子好了之后用了一天就变成这样了,我换了6100芯片,但还是这样。请问高手是那里问题。CPU是好的。我测试过了。另外我是裸板点的。
发表于 2010-10-15 17:20:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是个美女说
发表于 2010-10-15 17:21:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过这个问题真的有点深奥,我们是板卡级的
发表于 2010-10-15 18:24:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有考虑过CPU座子虚焊呢?
发表于 2010-10-15 18:49:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
0.7几还没过CPU 继续研究北桥吧!这鸟机子电流要到1.2左右才算过cpu
发表于 2010-10-15 20:12:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你的机器是AMD的还是INTEL得。INTEL的或你换个CPU电源管理芯片,或温控芯片试试,或者PS51020 3V 5V的电源管理试试。
发表于 2010-10-31 16:05:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也遇到过这样的问题.解决中
发表于 2010-10-31 16:12:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,南桥问题,但南桥比NB难焊多了,小心吧,否则,掉电变成不开不了机了
发表于 2010-10-31 16:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是内存不过。ASUS的板子不读内存是会掉电的
发表于 2010-10-31 16:58:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我觉得430南桥坏的可能性大
发表于 2010-10-31 22:02:25 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
还是6100的问题
发表于 2010-11-13 21:43:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
要是用的G430的桥不用想一定他挂了
发表于 2010-11-13 21:55:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ASUS内存不过容易掉电,看看CPU座有没有虚焊,AMD CPU集成内存控制器.
发表于 2010-11-13 22:31:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
