查看: 2097|回复: 7
hp dv 2000 奇怪掉电问题
发表于 2010-10-15 16:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本本 跟我有仇,开机进入logo 界面就掉电 重启,电流达到1.7。我总结一规律,只要负载大,比如键盘 ,屏都供电的话,就会掉电,裸机就正常。我不知如何下手。
发表于 2010-10-15 17:21:47 | 只看该作者 �
什么南桥,不知道别乱说
发表于 2010-10-15 17:24:13 | 只看该作者 �
换个CPU试了吗?
发表于 2010-10-15 17:37:54 | 只看该作者 �
显卡电容换下试一试
发表于 2010-10-15 18:24:07 | 只看该作者 �
一般都是北桥问题。
发表于 2010-10-15 20:53:25 | 只看该作者 �
楼主 客户送到你那的时候就是这个问题吗,还是你加焊显卡后出现的故障啊。这个本有时候加焊玩显卡就出现开机掉电的问题,主要查CPU电源管理。和温控芯片。也有极少数的可能是北桥的问题
发表于 2010-10-15 21:13:07 | 只看该作者 �
回复 张淘口 的帖子
    你在哪里额?
发表于 2010-10-15 22:50:08 | 只看该作者 �
这台机器是客户拿来清灰的,哎,清完就这样了。
