查看: 11565|回复: 11
EN是什么信号?
发表于 2010-10-15 11:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电源芯片中有的有EN,有的没有。EN是什么信号?  他的供电一般是多少?
发表于 2010-10-15 12:02:09 | 只看该作者 �
EN在任何芯片上都是启用信号。
发表于 2010-10-15 12:36:07 | 只看该作者 �
一般电压是多少V?
发表于 2010-10-15 12:46:22 | 只看该作者 �
EN,是启动电压,1V以上,来之,12V,电阻分压,防伪IC,
发表于 2010-10-15 13:15:31 | 只看该作者 �
蒽,是电源IC的开启电压,4楼说的不错哦。兄弟又见到祢了。,
发表于 2010-10-15 13:43:33 | 只看该作者 �
一般为高电平
发表于 2010-10-15 15:52:19 | 只看该作者 �
使能控制端    很常用的
发表于 2010-10-15 16:12:31 | 只看该作者 �
EN,是启动电压 很常用到
发表于 2010-10-21 20:33:23 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
EN信号是用来开启芯片工作的一个信号,电压一般是1.2V左右
发表于 2010-10-22 08:38:50 | 只看该作者 �
谢谢 。楼上的张先生 ,和涵山 老师 知道了。
发表于 2010-10-22 08:52:19 | 只看该作者 �
EN是英语enable (使能)的意思
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-10-22 12:10:30 | 只看该作者 �
开启 控制 使能 信号一般高电平开启
