查看: 5695|回复: 18
兄弟们UT58A用十分钟左右自动关机,是不是正常现象
头像被屏蔽
发表于 2010-10-14 19:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们UT58A用十分钟左右自动关机,是不是正常现象,使用中有点不方便。有啥解决办法没~~除了换表!!!
发表于 2010-10-14 19:31:16 | 只看该作者 �
有自动关机功能的表是为省电,懂不懂!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-14 19:42:31 | 只看该作者 �
得瑟!!!我以前的表是在没用任何操作的情况下过10分钟左右自动断电。这个一开机。管不管有没有动作。过十分钟准时关机。。。那位大佬直接说下是否正常~!!看说明书说的好像为正常现常。就是用着不方便~!!
年轻人说话有点不礼貌了 ,张老师在交你知识。要是你的表不自动关 进入省电,换电池就够你麻烦的了 ,数字表不是以前的指针表。  发表于 2010-11-5 21:28
发表于 2010-10-14 19:54:24 | 只看该作者 �
使用UT71A 的飘过
发表于 2010-10-14 19:54:55 | 只看该作者 �
UT的表很多地方非常不人性化!哎。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-14 21:01:34 | 只看该作者 �
没人知道吗!~??????????太痛苦了
发表于 2010-10-14 22:59:28 | 只看该作者 �
我的维希特万用表也差不多是这样,重新唤醒万用表还要按两下电源键,不过有这样功能的表挺省电,现在多数中低端万用表的自断电时间都差不多的,但确实不够人性化,要是在万用表上多设计一个正负表笔相接触就自动唤醒功能就好了。
发表于 2010-10-15 09:30:41 | 只看该作者 �
uT是不怎么人性化。UT61E竟然不自动关机,经常忘
发表于 2010-10-15 14:33:22 | 只看该作者 �
放心使用,这个太正常不过了
要是不喜欢可以联系厂家或者自己动手改动成永不关机
发表于 2010-10-15 17:05:56 | 只看该作者 �
不是每次都是十分钟左右吧,有的时候转动档位也会关机,偶尔时间很短也会关机吧,我以前有个牌子的电池就这毛病——而且表还不提示电量低(其他电池都提示)
发表于 2010-10-15 22:09:41 | 只看该作者 �
10分钟关机,现在好多种数字表都用这模式。不管你用与不用,到时即关相当不方便。
发表于 2010-10-17 14:27:53 | 只看该作者 �
ut不怎么样啊
发表于 2010-10-17 14:28:30 | 只看该作者 �
是吧个人认为
发表于 2010-10-17 16:02:16 | 只看该作者 �
可能是厂家认为,10分钟一般是够用了。
可能我们还不够老道。
发表于 2010-10-17 21:50:45 | 只看该作者 �
是正常的,除了一些智能的表外,其他自动关机的表不管操作与否都会在设定时间关机的。
发表于 2010-10-18 05:57:35 | 只看该作者 �
一颗电容花不了多少钱的,楼主可以打售后电话,如果没有自动关机功能可以根据客服的提示把电路板上面的一个元件给焊掉就可以有休眠功能了。呸,我的UT61D,要是休眠了,还在再把档位给再转回来,我还不如不休眠。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-10-20 14:17:11 | 只看该作者 �
自动关机功能,省电啊
发表于 2010-11-7 10:41:22 | 只看该作者 �
节能环保吗
发表于 2010-11-7 13:22:49 | 只看该作者 �
我用胜利vc97 vc70D. 开机的时候。按住select 键。再开机。就不会自动关机。。你查看一下万用表的说明看一下有没相关的设置功能
