楼主: yangyuliang
Y450 6画面
发表于 2010-11-1 13:06:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-1 13:10:07 | 只看该作者 �
重植一下显卡,就好了
发表于 2010-11-1 14:44:01 | 只看该作者 �
我修过,是显卡的问题
发表于 2010-11-1 17:51:03 | 只看该作者 �
显卡的问题,像这种6分屏与9宫格及12宫格,都修过,最后换显卡芯片好的。
发表于 2010-11-1 18:12:13 | 只看该作者 �
应该是屏的问题吧!
发表于 2010-11-1 18:32:36 | 只看该作者 �
典型的显卡问题啦,显卡问题花屏和屏本身问题的花屏现象是不一样的
发表于 2010-11-1 19:41:12 | 只看该作者 �
楼主送联想售后赚点中间费用就算了。搞不好要配就亏大了。
发表于 2010-11-2 12:58:18 | 只看该作者 �
屏检查一下,有些换屏要把旧屏的ic一起换过来,dell的有些就这样
发表于 2010-11-2 13:24:36 | 只看该作者 �
既然什么都试了,就没试屏线了,试呗!
发表于 2010-11-2 14:21:20 | 只看该作者 �
做显卡,无铅加焊不一定成功
发表于 2010-11-2 15:10:16 | 只看该作者 �
楼主花点钱给售后的。换块新板多省事。现在修过了应该就不好弄了。换了显卡还不好,考虑一下时钟和BIOS吧。
发表于 2010-11-2 17:27:22 | 只看该作者 �
板子是不是有点轻微变形
发表于 2010-11-2 17:52:53 | 只看该作者 �
外接正常不,如果正常就是显卡坏了,换一个试试吧。
发表于 2010-11-2 20:44:23 | 只看该作者 �
这个很明显是显卡的问题   如果没加焊好就重新植球吧
发表于 2010-11-2 20:53:12 | 只看该作者 �
yangyuliang 发表于 2010-10-15 08:51
回复 幕后人物 的帖子
老大,显卡重植了,还是一样,不是显卡的问题吧
今天修了个asus的 就是六画面  加焊显卡ok
发表于 2010-11-3 10:26:14 | 只看该作者 �
我也觉得这个让客户拿售后比较好,除非客户说不想交给售后让你修,否则一般给售后好点,一面将来客户找你麻烦了。
发表于 2010-11-3 10:38:41 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,一般是它的问题
头像被屏蔽
158#
发表于 2010-11-4 16:00:23 | 只看该作者 �
重做显卡吧!
发表于 2010-11-4 16:02:49 | 只看该作者 �
你可以看一下屏线,是不是拆屏的时候吧屏线损坏了
发表于 2010-11-6 09:08:33 | 只看该作者 �
支持2#的说法
