楼主: yangyuliang
Y450 6画面
发表于 2010-10-20 10:51:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-20 10:55:41 | 只看该作者 �
显卡稀焊,加焊可以,但是最好从做
发表于 2010-10-20 12:16:07 | 只看该作者 �
他为什么不保修嘞,是不是摔坏的呀?要是摔坏的有可能是断线了
发表于 2010-10-20 13:08:11 | 只看该作者 �
直接送修咯 哈哈保修去
发表于 2010-10-20 15:00:00 | 只看该作者 �
首先,你的做法就是错的,遇到没有过保的机器就应该找维修站,给自己省事,也给顾客省事,现在你把机子拆了,肯定不给你保了,而问题还是没有搞定,给自己找麻烦,估计显卡的问题不是很大,有可能还是线的问题。
发表于 2010-10-20 16:11:41 | 只看该作者 �
换个新显卡试一吧,这个基本是这个问题
发表于 2010-10-20 19:55:50 | 只看该作者 �
换一个显卡试试看!
发表于 2010-10-20 20:12:59 | 只看该作者 �
是显卡问题,换新的,一切ok,我遇到过。
发表于 2010-10-21 08:51:25 | 只看该作者 �
是显卡的问题,   就想DV3000的机子一样的,加焊了显卡就好了
发表于 2010-10-21 09:07:17 | 只看该作者 �
回复 book41 的帖子
    一开始客户拆开让我换屏的,结果拆过就没保了
发表于 2010-10-21 15:26:36 | 只看该作者 �
显卡
不行的话换个显卡
发表于 2010-10-21 17:44:59 | 只看该作者 �
我又不上让你去找联想正规,我是让你找联想内部的人,明白?
发表于 2010-10-21 17:48:39 | 只看该作者 �
显卡问题,我以前遇到过
发表于 2010-10-21 18:50:07 | 只看该作者 �
可以肯定这就是显卡的问题,重植了不行那只有换了
发表于 2010-10-22 08:35:11 | 只看该作者 �
显存加焊看看
发表于 2010-10-22 10:19:44 | 只看该作者 �
重新植球做上去吧!要是还不行的话那就只能换芯片了!
发表于 2010-10-26 10:44:09 | 只看该作者 �
6画面很有可能是显卡问题!但如果不确定的话,可以外显示器跑一下3D软件试试!
但该机都没过一年,强烈要求楼主送当地客服去修。
发表于 2010-10-26 11:22:10 | 只看该作者 �
我感觉还是显卡的毛病大点
发表于 2010-10-26 14:33:22 | 只看该作者 �
重新植球,显卡的问题很大
发表于 2010-10-26 14:49:44 | 只看该作者 �
回复 yangyuliang 的帖子
    屏线断了你能看得出来吗?测量才有用
