楼主: yangyuliang
Y450 6画面
发表于 2010-11-8 14:17:10 | 只看该作者 �
就是显卡本事坏了,掷球也没有用的,直接换一个就OK
发表于 2010-11-8 15:39:32 | 只看该作者 �
应该是显卡,遇到几次这样的情况都是一吹就好,重新做显卡吧
发表于 2010-11-8 19:26:13 | 只看该作者 �
典型的显卡问题
发表于 2010-11-9 09:55:47 | 只看该作者 �
呵呵  我这是海尔六个画面的,加焊显卡OK了
发表于 2010-11-9 10:29:57 | 只看该作者 �
显卡问题,可能你没加好,如果不行就换个显卡看下
发表于 2010-11-9 12:58:42 | 只看该作者 �
在保的直接送维修站呀!
发表于 2010-11-10 08:26:56 | 只看该作者 �
没错是显卡问题找个新的换上OK
发表于 2010-11-10 08:35:17 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2010-11-10 18:25:29 | 只看该作者 �
显卡,显存啊。
发表于 2010-11-10 18:39:23 | 只看该作者 �
今天搞个海尔的也是同等问题,加焊显卡OK!
发表于 2010-11-10 22:51:32 | 只看该作者 �
重新植株好的几率很小,采用一年就虚焊了应该不可能
发表于 2010-11-11 11:22:55 | 只看该作者 �
很不明白 ,没过保动什么啊,又不是走私的本
换显卡主芯片还不行的话,看看电路吧
难弄了
发表于 2010-11-11 14:40:07 | 只看该作者 �
显卡的可能最大,其次是屏线
发表于 2010-11-11 17:59:58 | 只看该作者 �
是N有显卡吧修过几台方正和DELL的是显卡问题
发表于 2010-11-11 21:38:50 | 只看该作者 �
这个就是显卡的问题,楼主应该直接送售后的,不用浪费人力物力还没有风险。
发表于 2010-11-12 12:07:35 | 只看该作者 �
肯定是显卡的事,重新植显卡吧,呵呵估计没有问题,要是不行,就更换显卡芯片
发表于 2010-11-12 18:47:30 | 只看该作者 �
这几天接到几个花屏的机器 一开始以为是显卡问题 做了显卡还是依旧  结果换了个屏就好了 …… 楼主可以换个屏试试!
发表于 2010-11-12 18:57:04 | 只看该作者 �
换个显卡试试 以前修这种问题多是显卡问题
发表于 2010-11-12 19:21:44 | 只看该作者 �
显卡的问题可能性比较大,换过屏线试了吗
发表于 2010-11-14 14:00:52 | 只看该作者 �
可怜的小Y呀,这么快就出问题了。。。
