楼主: yangyuliang
Y450 6画面
发表于 2010-10-17 22:40:56 | 只看该作者 �
换个新的显卡试百分之99会好,不行再看是不是与显存有关
发表于 2010-10-17 22:46:51 | 只看该作者 �
显卡的问题,加焊不行的话,就重植或更换
发表于 2010-10-17 23:31:28 | 只看该作者 �
我这有个清华同方的和一个三星的,也是六个屏,换屏换显卡都不行,杯具了!
发表于 2010-10-18 00:32:50 | 只看该作者 �
以前遇到过,换了一个新的显卡,成了两个屏幕了,后来加焊显存,好了。以前基本上换显卡就可以的。
发表于 2010-10-18 10:23:17 | 只看该作者 �
显卡的问题啊
发表于 2010-10-18 10:32:59 | 只看该作者 �
以前碰到过3台多屏的机子,都是显卡问题。
发表于 2010-10-18 10:38:45 | 只看该作者 �
重值哦显卡 或换一片新的
发表于 2010-10-18 11:17:42 | 只看该作者 �
联想两年的保修啊。
发表于 2010-10-18 11:31:35 | 只看该作者 �
如果重植了显卡还不行
仔细查查显卡的外围吧
发表于 2010-10-18 15:05:23 | 只看该作者 �
显存的问题。前几天刚刚修好一台
发表于 2010-10-18 15:08:11 | 只看该作者 �
显卡问题可能性比较大。
发表于 2010-10-18 18:43:31 | 只看该作者 �
大多数分屏的都是显卡问题
发表于 2010-10-18 19:03:54 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧。。。
发表于 2010-10-18 19:05:41 | 只看该作者 �
你的是集显还是独显?这种没过保的最好是询问一下客户。
发表于 2010-10-18 20:52:42 | 只看该作者 �
这种情况显卡的面大,如果重做显卡不好,建议更换一个,要不做一下显存看看
发表于 2010-10-18 20:55:42 | 只看该作者 �
应该就是显卡的问题 啊  还有 保内的机器干嘛自己要冒这个险 啊
发表于 2010-10-18 21:35:27 | 只看该作者 �
回复 yangyuliang 的帖子
那就找图纸查显卡供电了,确定屏是好的,就只有显卡这块了,还不行就 顺便查下北桥一显卡的数据线
发表于 2010-10-18 22:50:24 | 只看该作者 �
是显卡肯定的了,是通病
发表于 2010-10-18 23:00:28 | 只看该作者 �
显卡呀,你还考虑什么,送到维修站去呀。一分钱不花
发表于 2010-10-18 23:25:07 | 只看该作者 �
楼主可以用通用驱动板点屏,这样子确定问题的准确不是提高了吗?如果屏是好的可以孝虑屏线/显卡。
